vitesse qui ne passe pas
lebaz81
Message par lebaz81 »
nous avons reussi a faire redémarrer mon moby , mais le soucis se porte maintenant au niveau de vitesse
mon cable de vitesse coulisse bien, l'embrayage revient
mais le soucis est que je n'arrive pas a passer la moindre vitesse je suis bloque au point mort
la tige des vitesses bouge pas
une idée s'il vous plait
charly042
Re: vitesse qui ne passe pas
Message par charly042 »
Essaye de voir avec la buté ressort qui vient appuyer sur la tige de sélection de vitesse
lebaz81
Ok je vais jeter un coup d œil merci
lebaz81
Même en devissant le vis de réglage à fond la tirée de vitesse ne bouge pas ( jeu de 2 ,3 mm quand même mais pas moyen d enclencher une vitesse )
Quelqu un aurait une idée ( embrayage ?? )
Donne un tout petit coup de marteau sur la tige, tout en donnant des coups de kick.
lebaz81
Merci je vais tenter
j enlevé la vis de réglage avant ou je la laisse en place?
C'est mieux de remonter la vis de réglage.
lebaz81
la boite est débloquée, j ai utilisé un maillet à carrelage. Il me reste plus qu a régler le verrouillage
Merci Hervé
Super!
