question allumage
Publié : 29 mars 2011 10:51
slt a tous j ai une petite question concernant l allumage d un moby tablier bas de 1955 de type sb
alors voila actuellement je suis en cours de restauration de mon moby je l ai demonter totale et la j ai remis que le moteur dans le cadre avec bobine etccc juste le minimun pour voir toujours mon soucis d allumage dessus
alors sachant que les bobines la continuités passe bien pas de coupure ,fil bougie plus bougie plus antiparasite neuf
j ai encore les vis platinees et le condensateur a faire je l ai attend cette semaine surement
par contre je n ai pas remonter le commodo de commande de phare klaxon et coupure du moby pour essayer voir si de l allumage est ce imperatif de le remettre ou pas des fois que ca serais lui qui m empecherais d avoir de l allumage sur le moby
j ai recaler l avance pmh moin 5 mm mis la came a l ouverture des vis platinees avec un ecartement de 4 voir 5 avec un jeu de cale et actuellement toujours pas d allumage dessus
alors est ce un probleme de condensateur ou vis platinees ou alors rebrancher le commodo au guidon
quelqu un a til deja eu le soucis merci a tout
