Remontage du moteur MOBY
Message par dupays gabriel »
J'ai un problème,pour remettre,en place le moteur,dans
le chassis,en effet,la largeur entre les bras et plus petite
de l'ordre de 5 m/m que le total (avec les 4 rondelles) de la
tige,qui tient le moteur ? modèle,sans silendbloc.
Je ne voudrais,pas forçer,avant de savoir si il y a une technique
de mise en place...
Merci,de votre aide.
Re: Remontage du moteur MOBY
Normalement on a pas de besoin de forcer.
donc,j'ai bien fait de ne pas forçer...
