bague d'étanchéité kick
Publié : 06 sept. 2010 23:04
par moby2
Pour ceux que cela intéresse j'ai réalisé le plan d'une bague de kick qui se monte en lieu et place de celle d'origine .Le positionnement de la bague se fait uniquement par son ajustement ( légèrement serré) sur la carter .Avantage
émontage avec un petit extracteur sans destruction.
J'ai fait réalisé une pièce pour mon engin et cela fonctionne
Re: bague d'étanchéité kick
Publié : 07 sept. 2010 12:49
par LAVERGNE
OK Bravo
J'ai aussi ce probléme d'étanchéité , serait -il possible d'avoir une photo et mieux peut'étre : un plan ?
Merci pour la réponse
Salutations
Nb :adresse email :
clavergne@psi-papeterie.com
Publié : 11 sept. 2010 21:44
par Kaskedor
1 plan , 1 plan , 1 plan !!!!!!!!!!!!!
MERCI
Publié : 22 sept. 2010 21:42
par moby2
Je voudrai bien mettre le plan en ligne mais le site ne veut pas des supports powerpoint ; alors si quelqu'in a une idée......
Publié : 23 sept. 2010 06:09
par Twin
Enregistre le fichier PowerPoint (.PPT) sous le format .JPG. Tu auras autant de fichiers images que de diapos.
Il ne te reste plus ensuite qu'a créer un post en joingnant les images des diapos comme tu l'aurais fait pour des photos.
Publié : 03 oct. 2010 15:37
par moby2
Salut à tous
Voici donc le plan de la bague d'étanchéité
Pour info je rappele que la bague doit être montée légèrement dure ( au maillet)
En fonction des tolérances de fabrication il peut être nécessaire de meuler légèrement le diam int pour permettre le montage
Publié : 07 oct. 2010 08:38
par Kaskedor
merci pour le plan , mais qu'entends tu par " J7 " ?
