fuite d'huile constante
Publié : 06 sept. 2010 10:45
Bonjour à tous
Voici mon problème :
Bien que tous les écrous et boulons du moteur me parraissent sérrés comme il faut , j'ai constament une fuite d'huile , plus ou moins importante suivant la distance roulée
Quand je passe les doigts sur les joints sous le moteur , pas de trace d'huile , par contre au niveau du Kick j'ai une petite trace
Après une nuit de repos , re-belote => de l'huile sous le moteur
Il est même arrivé , qu'après plusieurs kilomètres , de l'huile soit plus que visible sur la roue arrière ( et ce n'est pas celle du carter chaine )
Donc si vous avez quelques renseignements la desssus , je suis preneur car je me demande si je ne vais pas démonter tout le moteur pour voir ce qu'il en est
