Bonjour à tous
Voici mon problème :
Bien que tous les écrous et boulons du moteur me parraissent sérrés comme il faut , j'ai constament une fuite d'huile , plus ou moins importante suivant la distance roulée
Quand je passe les doigts sur les joints sous le moteur , pas de trace d'huile , par contre au niveau du Kick j'ai une petite trace
Après une nuit de repos , re-belote => de l'huile sous le moteur
Il est même arrivé , qu'après plusieurs kilomètres , de l'huile soit plus que visible sur la roue arrière ( et ce n'est pas celle du carter chaine )
Donc si vous avez quelques renseignements la desssus , je suis preneur car je me demande si je ne vais pas démonter tout le moteur pour voir ce qu'il en est
fuite d'huile constante
Re: fuite d'huile constante
C'est la maladie sur les moby.
La fuite vient d'un défaut d'étanchéité entre l'arbre de kick et le guide.
J'ai corrigé ce problème en usinant une gorge dans l'arbre secondaire pour y placer un joint torique.
De plus j'essaie de me servir le moins possible du kick à savoir que je démarre en poussant.
