Souscription Câble de vitesses - 125 2T Moby Scooter Motobec
Projet refabrication Moby-Scooter !
Amoureux des Scooters 125 2T Motobécane Motoconfort, qui n’a jamais regretté de ne pouvoir faire revivre ces sympathiques machines à cause du seul élément sensible et introuvable de nos jours : le câble de passage de vitesses...
La suite ici :
http://www.motobecane-club-de-france.or ... er-web.pdf
A bientôt
MOBY
Message par MOBY »
Bonjour Zibus,
Quelles sont les news pour cette re-fab ? nous en sommes à combien de souscriptions ?
quelle pourrait être le délai de fabrication ?
Je vais essayer de faire simple et sans remous...
J'ai appris récement par mail que je n'étais plus l'admin du Forum Motobécane, et suite à un désaccord j'ai décidé d'être démissionaire de ma fonction de Webmaster du site MCF.
Le projet a été repris par le "Responsable Refabrication" du club.
A ce jour 55 pré réservation (sur les 100 mini) et dans la moitié de celles-ci des non adhérents MCF.
Le MCF ma reproché qu'il y avait des non adhérents et ils souhaitaient que je les décide à le devenir...
Demande qui n'est pas compatible avec mon esprit...
Je ne peux pas donner de délais, je ne maîtrise plus le sujet.
Et j'en suis désolé tout autant que toi
Je suis redevenu un adhérent lambda jusqu'à la fin 2007.
MOBY
Message par MOBY »
Ha bon ... mince alors, ça risque d'enrayer le projet .
et après fin 2007 ?
au fait, qui décide de qui est quoi sur le site motobécane?
MOBY a écrit :au fait, qui décide de qui est quoi sur le site motobécane?
Les membres du conseil d'Administration du Club
Le MCF étant un club régit par la loi de 1901
Concernant leur prévision de mise en production du câble, on m'a répondu fin 2008 :?
Je ne sais plus quoi penser, je suis comme vous propriétaire de moby scoot et dans l'embarras....
Pixgris
Message par Pixgris »
Bonsoir Zibus
Je fais parti des 55 souscripteurs.J'ai également adhéré au Mcf car je pense qu'il faut "récompenser"les bonnes volontés ceci est une démarche personnelle.
Quant aux griefs qui te sont reprochés (le raccolage étant puni par Nicolas)ils auraient du préciser adhésion "puis"souscription.
Laurent
Pixgris a écrit :Ils auraient du préciser adhésion "puis"souscription.
Laurent
Relis bien le bulletin de pré-souscription
Surtout en bas du document :oops:
Mais bon quand on veut faire ce que j'appelle une opération de sauvetage, on trouve des solutions. Au pire des cas proposer le projet à un pro de la revente de refabrication.
Je n'ai pas les fonds sinon je l'aurais lancé moi même cette refab.
Pixgris
Oups ! je vais chausser mes lunettes et lire jusqu'en bas de la page.
Dixit le "président du MCF"
"On ne va pas tarder à atteindre le seuil pour lancer la refabrication. Le problème est que les 3/4 des souscripteurs ne sont pas adhérents aussi qu'ils nous rejoignent dans les meilleurs délais faute de quoi IL N'Y AURA PAS DE REFAB"
:evil:
MOBY
Message par MOBY »
Qui a connaissance de l'autre technologie utilisé par Motobécane ?
Il s'agit d'un câble traditionnel de forte section circulaire (versus section plate). d'extérieur la gaine est identique à l'autre (Type flexible de douche ...),
Qui sait il y a également des billes dedans ?
PS: Ce n'est pas un bricolage car j'ai deux câbles identiques de provenance différente.
Aucunes infos à ce sujet
D'ailleurs il n'apparait dans aucuns documents Mobyscooter que je possède.
MOBY
Message par MOBY »
bizarre, je ferai une photo ...
Papy82
Message par Papy82 »
Moby, les photos de mon câble répondent-elles à ton message du 17/12 ?
Mon achat récent SV est une 1ère main qui n'a pas subi de transf. le câble est rond, y-a-t'il des billes entre câble et gaine type flex douche ? Il est bloqué et impossible a retirer du scoot puisqu'il faut enlever le câble en premier. Le dégrippant ne pénètre pas, j'ai essayé de tordre légèrement dans tous les sens. Je vais peut-être essayer de le chauffer car il n'y a pas de rouille, je pense que la graisse a durci avec le temps. La candidature pour un câble neuf sera peut-être le seul remède? Si vous avez une idée ? merci de votre aide
A+ Michel
Papy82
Youpi...à l'instant, après une semaine de "perfusion" le câble fonctionne. Je viens de retirer le câble de la gaine, après nettoyage il est nickel. J'ai rempli la gaine de kerdane et je laisse tremper.
Indications: la gaine " type flexible douche" a un diamétre extérieur de 8mm - Le cable est une vrille, donc, cylindrique de 4mm de diamétre. Sur la photo la partie jaune de la vrille (partie large) n'est entourée que sur la sortie de la gaine, à l'intérieur il y a seulement la vrille acier. Y a-t-il des billes dans la gaine? je ne le pense pas, car si l'on retire 1mm épaisseur gaine, il ne reste que 1mm entre gaine et câble.
Michel
Ce type de câble que tu as extrait et que l'on voit dépasser sur la photo du côté "sélecteur", ressemble aux câbles que l'on voit habituellement sur les scooters Italien de la même époque.
Donc mon intérrogation ? Est-ce une adaptation d'époque :?:
