bobine volant magnétique.
Paul
Message par Paul »
sur mon moby sv 1956, j'ai un problème éléctrique. Lorsque j'allume le phare ,cela coupe le moteur. On me dit que cela proviedrai d'une des deux bines du volant magnetique.
Peut-on retrouver cette pièce ou une adaptable.
Merci de vos conseils
Paul
Re: bobine volant magnétique.
J'ai eu le même problème!
J'ai cherché un moment, le problème venait du volant magnétique!
J'avais un aimant de cassé, j’ai du remplacer le volant magnétique.
Une mise à la masse parasite du fil d'alimentation courant, soit dans le commodo, soit au niveau du porte-ampoule, pourrait produire le même effet.
