Page 1 sur 2
SBH de 1956
Publié : 04 oct. 2018 22:25
par gribounou
bonjour, inscrit depuis quelques années sur le forum , je viens d'acheter mon premier Moby . C'est un SBH de 1956 dans son jus.rouillé, mais pas de corrosion perforante . IL manque quelques pièces, le moteur est grippé, mais il y a de beaux restes , entre autre l'écusson de tablier en bon état , le dessus du commodo pas trop abîmé , le feu arrière est abîmé mais réparable, et surtout le câble de vitesses qui fonctionne ; c'est un deuxième main , acheté au gendre du deuxième propriétaire .
par contre une fois les fichier photos ajoutés, ils n'apparaissent pas dans le message , je ne comprends pas , si quelqu'un pouvait m'aider , ça serait sympa
merci d'avance:(
Re: SBH de 1956
Publié : 05 oct. 2018 13:28
par gribounou
Hello, personne ne répond sur ce forum ???????????????
Re: SBH de 1956
Publié : 05 oct. 2018 19:44
C'est expliqué comment faire sur la page de présentation du Forum.
Re: SBH de 1956
Publié : 05 oct. 2018 20:45
par gribounou
bonsoir , je l'ai fait, ça ne marche pas , et lorsque j'essaie de remettre des fichiers , j'ai ce message :
"Désolé, le quota de fichiers joints a été atteint."
si quelqu'un pouvait résoudre mon problème ça serait sympa
merci bien
Re: SBH de 1956
Publié : 07 oct. 2018 17:59
par e1000
j'ai le même soucis en essayant de joindre un fichier en réponse!
Re: SBH de 1956
Publié : 07 oct. 2018 19:41
Deuxième essai d'envoi d'une photo moins grosse , le premier essai ayant échoué (trop gros).
Re: SBH de 1956
Publié : 07 oct. 2018 19:43
Effectivement, cela ne marche pas. Il y aurait donc un problème. Je crois que sa solution est du ressort d'Hervé.
Re: SBH de 1956
Publié : 07 oct. 2018 21:52
par gribounou
je te remercie beaucoup, j’essaierais plus tard
Re: SBH de 1956
Publié : 12 oct. 2018 07:50
Bonjour Gribounou,
J'ai effectué la modification, tu peux désormais ajouter des photos.
Hervé.
Re: SBH de 1956
Publié : 13 oct. 2018 23:34
par gribounou
:) Merci Hervé, voici donc la bête ; il appartenait au beau père du vendeur, c'est un deuxième main; le truc étonnant, il a été entièrement démonté et repeint en bleu à l'époque.Le câble de vitesses est en bon état et coulisse bien.
752e0388-9246-4187-b5af-dbfc96cb8617 (1).jpg (149.51 Kio) Consulté 21943 fois
Re: SBH de 1956
Publié : 15 oct. 2018 15:45
tu as du boulot pour cet hivers avec ton Moby :wink:
Re: SBH de 1956
Publié : 15 oct. 2018 17:46
par gribounou
:) Oui,en attendant , le haut moteur est en train de baigner dans du Gas-oil pour tenter de le dégripper .
Re: SBH de 1956
Publié : 15 oct. 2018 18:09
si ça fait longtemps qu il est bloqué
ce risque d être compliqué
:wink:
Re: SBH de 1956
Publié : 15 oct. 2018 19:34
par gribounou
oui, ça doit faire un bout de temps, mais le chromage dur du cylindre n'est pas cloqué (du moins dans le premier tiers du cylindre qui est visible
Re: SBH de 1956
Publié : 15 oct. 2018 19:37
je te souhaite bon courage pour la suite :wink:
