tout les moby on t il une cale alu sous le cylindre
a quoi sert elle ?
cale alu sous cylindre
Re: cale alu sous cylindre
A la lecture de ta question, je me suis souvenu avoir lu une question similaire sur le Forum. Effectivement, la question avait été posée le 27/06/2010, par moby2, aussi dans la rubrique "La Mécanique", et sous le titre "entretoise base cylindre", et j'ai eu l'occasion de voir que j'y avais répondu. Je ne sais pas,aujourd'hui, si c'était la bonne réponse.
Comme le laissait entendre Hervé, la cale est peut-être associée au nombre de segments (2 ou 3) sur le piston (le piston à 2 segments est-il plus court que celui à 3 segments?). Je ne connais que les pistons du Moby Montagne (3 segments, et avec embase alu)? Il faudrait comparer les Notices pour Tablier bas et pour Montagne.
Espérant que ceci peut répondre à ta question.
merci a toi
je n ai pas sous la main de 3 segments
pour voir , mais les cylindres sont différents (admission ) aussi ainsi que les pistons a 2 segments (encoches)
Piston à 3 segments du Moby Montagne :
- hauteur totale (entre bas de jupe et sommet du piston): 74mm
- hauteur de la partie cylindrique au-dessus de l'axe du piston (donc hauteur portant les gorges des 3 segments) : 25mm
re
pour le 2 segments je trouve environ 75.5 mm
Là je ne sais rien de plus. Conformément à la notice technique, il y a bien une entretoise alu sur le Moby Montagne, et je l'ai toujours trouvée sur plusieurs exemples de ce modèle (je n'ai travaillé et ne possède que celui-là).
