Démontage moyeu volant
MARTIN
Message par MARTIN »
Concernant le démontage du moyeu volant magnéto (quasi impossible) sur un moteur 125cc version montagne, je vous demande vôtre avis sur une idée. Jugé bon pour la casse si indémontable, j'envisage de mettre en tension mécanique avec mon extracteur, le moyeu, y faire un point de soudure à l'arc pour le dilater en espérant que monsieur se "décolle". Le seul problème, en espérant que ça fonctionne, il faut retrouver un moyeu et un flasque magnéto qui ne supportera certainement pas le traitement thermique!
Qu'en pensez-vous?
Merci de vôtre attention, cordialement.
JCD.
Re: Démontage moyeu volant
Pour faire décoller la came d'allumage, il faut la mettre sous tension avec un extracteur et donner un coup de marteau (assez fort)sur l’axe de l’extracteur, en prenant garde de ne pas trop épater le pas de vis du vilebrequin… On peut aussi chauffer la came avec un petit chalumeau et recommencer l’opération.
MARTIN
Bonsoir Hervé.
Ce que j'ai déjà tenté mais sans résultat. Mon idée est peut-être fantaisiste et déféinitive
sous tous les plans puisqu'il n'y a plus de pièces.
Merci et bonne soirée.
Cordialement, JCD.
Couper la came avec une meule !
