Comment sortir le carter d'embrayage
Publié : 20 févr. 2009 15:32
par ibarrola
Comment sortir le carter du côté de l'embrayage?
Re: Comment sortir le carter d'embrayage
Publié : 20 févr. 2009 15:40
Il faut d'abord enlever l'embrayage et la roue dentée.
Publié : 21 févr. 2009 08:22
par ibarrola
Re, merci pour la réponse, j'ai enlevé tous les goujons du carter, il commence à s'ouvrir. Le seul petit probleme est au niveau du pignon (au meme endroit ou on met le compteur), dois je chauffer?
Publié : 21 févr. 2009 11:01
Le pignon est conique il faut utiliser un extracteur, il me semble que l’écrou de l’embrayage a un pas à gauche !
Une fois l’ensemble retiré :
Publié : 21 févr. 2009 13:30
par ibarrola
Merci Hervé pour la photo, j'ai réussi à sortir le carter, comment dois je sortir le pignon?
Quel type d'extracteur pour l'embrayage? Derniere question, comment arracher le volant magnétique? J'ai regardé dans les fiches techniques, il parle d'un arrache volant novi 7082.
Publié : 21 févr. 2009 14:24
Pour le pignon il suffit d’avoir un simple extracteur, et pour la partie embrayage à défaut de ne pas avoir l’extracteur spécial, il suffit de frapper légèrement sur l’axe en prenant soin de ne pas abimer le pas de vis ( le roulement a été retiré).
Pour la came du volant magnétique, j’ai été obligé de fabriquer un extracteur maison,
Publié : 21 févr. 2009 15:27
par ibarrola
Encore merci pour les photos. Je vais essayer.
Publié : 24 févr. 2009 10:26
par ibarrola
Herve, j'en suis la, une petite question, comment sortir le rotor de l'allumage?[attachment=0]P23-02-09_16.43.JPG[/attachment]
Publié : 24 févr. 2009 13:45
Pour enlever l’embrayage il suffit de soulever l'ensemble avec le roulement en faisant levier avec 2 tournevis.
Publié : 26 févr. 2009 15:05
par ibarrola
Re Hervé,
J'ai enfin reussi à sortir l'embrayage, j'en suis au pignon, faut il forcé?
Peux tu me renseigner quant au réglage de l'allumage, j'ai réussi à sortit le rotor.
Publié : 26 févr. 2009 18:42
par ibarrola
Re, j'en suis la, existe t'il un produit ou une maniere d'enlever l'ancien joint?
Cordialement[attachment=0]P26-02-09_16.56[01].JPG[/attachment]
Publié : 26 févr. 2009 20:51
Pour enlever l’ancien joint, j’utilise une lame de rasoir avec de l’acétone.
D’après la photo le plus dur est fait, il reste les 2 poulies et le cylindre.
Pour caler l'allumage, c'est assez simple, dès que le rupteur commence à s'écarter, le piston doit être à 5 mm avant le Point Mort Haut (piston en haut), c'est à dire qu'une étincelle doit être produite avant que le piston soit complètement haut.
J'utilise un comparateur avec un multimètre configuré en ohmmètre pour l'écartement des vis platinées, il suffit de tourner l'ensemble avec le kick, une fois le piston réglé a 5mm, je fais tourner la came du volant magnétique (celui qui a été retiré avec l'extracteur), de façon à faire écarter les rupteurs, certain utilise une feuille de papier à cigarette.
Publié : 27 févr. 2009 11:55
par ibarrola
Encore merci pour tous les renseignements, je vais essayer ce week-end.
Publié : 06 mars 2009 16:24
par ibarrola
Bonjour Hervé,
Quels conseils pour mettre les joints?
Dois je mettre de la pate à joint?
Publié : 06 mars 2009 19:12
Le mieux est de les monter à l'huile.
