suspension,avant
Publié : 19 nov. 2008 18:04
par dupays gabriel
Avez-vous,retiré facilement,les entre-toise (4u)
pour changer,les caoutchous Neiman ?
j' ai réussi à en enlever ,qu'un...malgré le dégripant,les 3 autres
reste toujours,en place???
Avez-vous ,une astuce ?
J' ai vissé,un écrou et tapé dessus...rien à faire.
Merci,pour votre aide.
Bonne,soirée
GABY
Publié : 20 nov. 2008 21:32
C'est surement la rondelle qui est grippé dans l'axe.
Publié : 21 nov. 2008 08:53
par dupays gabriel
Hervé,
J'ai essayé,de bloquer la rondelle,avec une pince;et de tourner la tige du boulon...rien?
L'entre-toise,déja retirée;elle par contre,il y a du jeu,entre la tige et la
rondelle.
Je vais remettre,encore du dégripant...ont verra!
Sinon,peut etre,d'écarter la patte du côté ou j'ai retiré le boulon
et de glisser les caoutchous Neiman?????
Publié : 21 nov. 2008 18:17
Et en chauffant avec un petit chalumeaux ?
Publié : 21 nov. 2008 20:18
par dupays gabriel
Problème...la peinture est neuve,j'ai peur que ça cloque?
à moins de protéger, à voir.
Je te remercis,pour ton aide.
Bonne,soirée.
Re: suspension,avant
Publié : 03 avr. 2009 18:51
par dupays gabriel
J' ai retiré, les 2 entre-toises restantes, à l'aide d' une meuleuse
maintenant, pour les remplacer,je pense utiliser, du tuyau de cuivre....
Mais, j' hésite, à cause des frottements !!!!ou faut-il, du métal plus dur ????
Merci,de me conseiller.
Bonne,soirée.
