Page 1 sur 2
Re: Pti nouveau incognito
Publié : 25 juil. 2016 17:54
utilise un hebergeur
Publié : 25 juil. 2016 20:12
je t ai envoyé un mp
Publié : 25 juil. 2016 21:13
Publié : 25 juil. 2016 21:34
Publié : 26 juil. 2016 18:31
normalement c est la ou la vis de richesse de l autre coté viens se bloquée quand tu la vis
(faut pas la serrer trop fort tu l approche et tu desserre de 1 t 1/4 pour le reglage)
je pense que la fuite viens plus de l ecrou ou du raccord banjo
Dav
Publié : 26 juil. 2016 19:05
oui la vis 203
sur la photo il y ai le joint
Publié : 26 juil. 2016 19:20
du mauvais reglage de la vis non je pense pas
Publié : 27 juil. 2016 17:37
toujour par le petit trou ??
SI OUI
sois ton aiguille de flotteur ne ferme pas l arrivée d essence
ou ton flotteur est mal réglé (trop haut)
Publié : 27 juil. 2016 18:37
oui
j ai baissé un peu le mien, essais si ca continu
ton aiguille ferme pas l arrivée d essence
Publié : 27 juil. 2016 18:47
tu verras si l aiguille ferme bien
si oui après ajuste le flotteur en fonction
Publié : 28 juil. 2016 17:53
pas grave
ca doit fonctionner
Publié : 29 juil. 2016 15:23
j essayerais le terme
fixation pour portiere de phare
Publié : 01 août 2016 05:32
je te dit ca se soir
Publié : 01 août 2016 15:51
bout plastique fait 10 mm x 7 mm
pour le reste regarde la photo
Publié : 01 août 2016 19:50
au top je sais pas mais ça te permet d avancer
c est déjà ça gagné
