neiman sur moby
neiman sur moby
j ai trouvé un neiman pour mon moby SB
Ma question
je peux le mettre bloquer la direction et enlever la clé pas de soucis
mais pour le retirer ok reste t il sur le moby ou doit on le mettre dans sa poche?
car rien ne le retiens et il pourrais se mettre en mode blocage
Michel E
Re: neiman sur moby
Message par Michel E »
Pour moi même chose dans la poche ou dans la boite à outils.
Re: neiman sur moby
ok je m en doutais un peu mais je voulais d autres avis
merci a toi donc dans la poche :wink:
Re: neiman sur moby
Comme sur les cyclo le Neiman devrait tenir avec une agrafe qui le bloque dans son logement.
Visible sur cette photo :
Dernière modification par Zibus78 le 23 mai 2016 17:05, modifié 1 fois.
Re: neiman sur moby
ok , mais je comprend pas trop le principe de cet anneau :wink:
comment le mettre et ou bloquerait il le neiman
8)
Re: neiman sur moby
Je regarde ce soir, en rentrant si je n'oublie pas... ;)
Re: neiman sur moby
ok merci Zib :wink:
Re: neiman sur moby
Bon apparemment ça ne tiens pas en place via une agrafe, reste à voir comment ? Je sèche
Re: neiman sur moby
ok merci
je pense qu il fallais l enlevé a chaque fois et le mettre dans la poche
car sinon il y a risque qu il s enclenche et hop la chute
Re: neiman sur moby
Imagine sur une fourche de mobylette alors qu'il est placé verticalement ;)
je pense que dans le logement du dit Neiman, il y a une gorge ou le téton latéral vient se coincer en position ouvert.
Re: neiman sur moby
ton model n ai pas pour moby
je te fais une photo du miens demain 8)
Re: neiman sur moby
Ce n'est pas à moi, c'es juste une photo d'illustration
Je parlais du principe
Re: neiman sur moby
ha ok
donc je fais une photo demain et tu verras que l on ne peux pas mettre dans l emplacement que tu cite
en position ouvert
