par quoi remplacez vous le joint d étanchéité d arbre de kick
joint arbre de kick
Re: joint arbre de kick
Bonjour, parceque sa fuit entre l'arbre de kick et la bague. C'est mon cas en ce moment avec mon moby, et je ne crois pas qu'il n'y est de joint pour se problème. D'ailleur si quelqu'un a trouvé une solution qui fonctionne je suis prenneur, sinon par la suite je fabriquerais cette bague en acier avec joint spy et torique. help me !!!
Mon joint torique d'arbre de kick était collé et indémontable. Par conséquent, je l'ai détruit à la Dremel.
Connaissez-vous les dimension de ce joint pour que je puisse le remplacer?
Merci!
Merci!
Bonjour, Sous le titre "Bague d'étanchéité kick" (Rubrique Mécanique) le même sujet a été ouvert par Kaskedor le 7/10/2010. La consultation des messages présentés là pourraient t'intéresser.
Bonne journée
Bonne journée
