Remplacement Gurtner par Dellorto PHBG
- tobec33920
Re: Remplacement Gurtner par Dellorto PHBG
slt comment tu a fais pour la pipe?
le dellorto fais 24 mm et la pipe 25 mm
- tobec33920
Zibus78 a écrit:
> C'est un 17,5
> Le starter est à câble via un petit levier au guidon comme sur les mob...
> Certains qui ont mis des PHBG sur des vespa ou lambretta ont réussi à
> bricoler la commande de starter du PHBG via la tirette d'origine.
Slt à tous
Si cela peux aider voici un lien concernant la modif:
http://www.lambretta-france.com/lambret ... on-86.html
Zibus, peux tu nous donner un lien ou réf. sur ton filtre à air et son coude, j'ai moi même des caches moteur alors si ça passe cela m'intéresse
> C'est un 17,5
Slt à tous
Et bien , à mon tour , j'ai investi dans un Dellorto 17.5 de chez Mégascoot à Draguignan ( rapide et ...... 54€ le carbu en promo )
Démarrage au quart de tour sans aucun réglage préalable ( par contre la pipe était un peu plus petite , donc 2.5cm de gaine thermorétractable et hop , ça roule )
Dès la sortie du garage je me suis rendu compte de la différence ( pas besoin de l'aider à monter la cote , tout de suite des tours et du couple )
Me reste plus qu'à régler le ralenti et bidouiller le starter ( ou installer le kit " mob " )
Merci à tous de vos conseils
http://www.megascoot.fr/carburateur-del ... -5-ad.html ( bon , biin , il est plus en promo : 61.91€ )
- tobec33920
question que je me pose quel gicleur avez vous monter sur un phbg 17.5?
je viens de commander un Dellorto en 19 avec montage souple et un manchon en caoutchouc. Pourquoi ne prenez-vous pas en montage souple, il n'y a donc plus de probleme de diametre different entre la pipe et le carbu?
- tobec33920
je vais tester avec un montage souple parce que j'en ai mare des truc qui s'adapte s 'adapte pas...
berdenantes
Bonsoir AurelienB,
Pourrais-tu nous donner des nouvelles du carburateur avec montage souple et un manchon en caoutchouc.
Comment se comporte le moby avec un carbu de 19 ?
Tu as mis quoi comme filtre à air ?
Peu-tu nous communiquer les références du carbu et du manchon ?
La personne du magasin m'avait dit que sous 2 jours il pouvait le recevoir et la ca fait 2 semaines. Apparemment cette semaine il recoit le carbu et le manchon. Pour le comportement en marche, je ne vais malheureusement pas pouvoir vous donner des nouvelles tout de suite car je n'ai pas finit la restauration mais d'ici 1 mois il devrait tourner...j'espère! Ca fait 1 an que je suis dessus!
Aurelien
Aurelien
- tobec33920
je pense que tu va avoir des probleme de place si tu a des carter ça va toucher avec le souple parce que deja avec le rigide et le filtre a air modifier ça passait pas.
j'ai eu la chance j'ai trouver un carbu d'origine la semaine derniere...
J'ai reussi à démarrer le moby après une restauration complète mais non sans mal! J'ai du nettoyer l'embrayage car il patinait. Impossible par la suite de le démarrer avec le kick, en le poussant plusieurs fois en 2eme, ca a marché et par la suite quand il est chaud, 1 coup de kick et ca repart.
Je pense que le froid et le fait que la pipe d'admission soit plus longue en montage souple n'aident pas beaucoup...A confirmer dans les mois qui viennent.
Voici ci-jointes des photo du montage. Il démarre, il roule mais je peux pas vous parler pour l'instant des performances!! En rodage, je n'ai toujours pas trouvé ma 1ere vitesse (le nouveau cable semble un peu court), fuite d'huile du pot d'echappement. Tout ce que je peux vous dire c'est qu'il roule et il a de la reprise...
n'hesitez pas si vous avez des questions.
Bonne journée
Aurelien
Bonne journée
Aurelien
- WP_20150129_006.jpg (389.29 Kio) Consulté 25578 fois
- WP_20150129_005.jpg (396.45 Kio) Consulté 25578 fois
- WP_20150129_004.jpg (396.03 Kio) Consulté 25578 fois
L'adaptation est propre, je suis curieux de voir la différence entre l'ancien carburateur Gurtner et le dellorto!
Ton problème de démarrage à froid peut venir du réglage de la richesse, ou le calibre du gicleur!
bin moi j'ai toujours pas compris pourquoi certain mettent un 17,5 et d'autres un 19, si quelqu'un a une réponse simple et claire cela faciliterai bien mon choix
Bonsoir a tous
Voici mon adaptation du carbu dellorto 19.5 ad.
Le forum semble endormi, c'est la crise?
Réveillons nous, nous avons besoin de spécialistes du carbu car le sujet n'est pas clairement traité.
a+
Très B
a+
Très B
- P1090006.jpg (70.02 Kio) Consulté 25303 fois
- P1090005.jpg (87.24 Kio) Consulté 25303 fois
- P1090003.jpg (91.35 Kio) Consulté 25303 fois
Moi j'aime le bidouillage, BRAVO
