Page 3 sur 4
Re: Nouveau câble de vitesse
Publié : 23 oct. 2014 08:39
par tobec33920
elle passe bien mais faut tiré quand meme un peu.
Publié : 23 oct. 2014 19:42
Ce n'est pas normal si le câble est neuf!
Publié : 23 oct. 2014 20:48
Je suis d'accord. Si d'un côté on peut agir manuellement, et si de l'autre le câble seul se déplace bien dans la gaine quand on tourne la poignée, la connexion du câble devrait faire passer les vitesses.
Je chercherais manuellement la position de la 3ème et, ceci étant fait, je pincerais le bout du câble pour cette position.
Le moteur étant en marche mais "débrayé", le câble agit-il sur le passage des vitesses?
Personnellement, je n'arrivais pas à trouver du premier coup la bonne position de pincement du bout du câble. il me fallait fignoler.
Publié : 25 oct. 2014 08:34
par tobec33920
ha bin moi c'est le meme probleme que j'ai faut donc que je sois patient...
Publié : 06 nov. 2014 11:07
par claude 41
Il semble que de nouveaux câbles de vitesse de Moby soient disponibles au Motobécane Club de France.
Publié : 16 janv. 2015 19:58
par tobec33920
bon d'apres ce que je voi sur les dessin et photo d'origine mon cable est trop court il pousse pas sur toute le course...
mes la dexieme option c'est que ma visse de verouillage de vitesse est mal regler sur tout les dessin et n'est pas orienté comme sur le miens...
combien de tour d'origine pour la visse de reglage de verouillage des vitesse
quelqu'un aurait t'il un photo de la visse de verouillage que je vois la position exacte
Publié : 20 août 2015 10:40
par TresB 11
Bonjour amis du forum
une discussion sur les problèmes du nouveau câble c'est ouverte sur le post de DAV 27.
Consultez et donnez vos avis.
Tres b 11
Publié : 21 août 2015 21:32
par Twin
Voilà le câble reçu. Je ne l'ai pas encore installé.
Je ne sais donc pas s'il permet d'enclencher correctement toutes les vitesses du Moby.
En tous cas, la technologie du câble est différente de celui de TresB 11.
Publié : 22 août 2015 11:33
par TresB 11
Bonjour TWIN
Regarde bien le débattement de ton câble ,il faut mini 32mm (voir photo post précèdent. )
câble origine.
Effectivement la fabrication de ton câble 1er génération est de bien meilleure qualité.
Je te conseille de faire un essaie sur route pour être sur de son bon fonctionnement.
Publié : 24 août 2015 21:06
par Lionel
Bonjour ,
Pour info un ami travaillant m'a parlé d'un fabricant de cable push-pull pour commande de vol qui fait du sur mesure ...
http://www.jacottet-industrie.com/
http://www.jacottet-industrie.com/]
Publié : 09 nov. 2021 20:20
par e1000
Je viens de racheter un Moby équipé d'un nouveau câble du Motobécane Club
Ce câble ne tient pas et la "boule" de la commande de poignée de vitesse sort de l'encoche du câble et il est impossible de passer les vitesses
Avez-vous une solution?
Publié : 11 nov. 2021 21:40
je comprend pas tres bien ton soucis pourrais tu m en dire plus
Dav
Publié : 16 nov. 2021 09:22
par e1000
La boule de la commande de la poignée de vitesse sort de l'encoche de l'extrémité du câble.
Je ne vois pas d'emplacement pour mettre une sécurité ou une goupissle pour ne pas que ça arrive.
Je ferai des photos ce weekend!
Dès que je tourne la poigné pour changer de vitesse, la commande sort du câble;
Y a-t-il une solution?
Publié : 16 nov. 2021 10:11
Il y a normalement un petit anneau pour verrouiller la boule
Regarde il doit y avoir un tout petit trou dans la l embout du câble
Publié : 16 nov. 2021 14:19
par e1000
Exact!
Malheureusement je n'ai pas ce petit anneau
Aurais-tu une photo?
Ou un filon pour en acheter un?
Encore merci
