Page 2 sur 3
Re: Embrayage ??? ou autre
Publié : 23 oct. 2018 19:53
par vadrouille
Oui pas de probleme
mais est survenue apres un reglage de tendeur de ce cable justement
Merci je vérifie rapidement
Publié : 23 oct. 2018 19:55
ok
tiens au jus
Publié : 23 oct. 2018 20:00
par vadrouille
ok merci . j essaye de trouver un plan photo de ce truc
Publié : 23 oct. 2018 20:03
du rocher ?
si oui je vais faire une photo je reviens
Publié : 23 oct. 2018 20:20
j arrive pas mettre une photo trop lourde
donc piece 84 la c est un moteur d45 mais c est le meme principe
et tu vois le ressort en dessous
Publié : 23 oct. 2018 22:04
par vadrouille
Ok merci . mais l acces , il faut demonter quoi ?
je vais voir ça demain
merci en tout les cas
Publié : 24 oct. 2018 05:39
si c est vraiment ça
faut tout ouvrir il ce trouve dans boite de vitesse
Publié : 24 oct. 2018 08:01
par vadrouille
Wahou . bigre . je croise les doigts . pour que ce soit autre chose
Publié : 24 oct. 2018 19:18
par vadrouille
Bon j ai donc réglé l embrayage . impec . vitesse passe bien etc etc
le kick toujours idem . accroche sur les deux premiers cm et puis ensuite le mou total , on vois au debut des 2 premiers cm
qu il accroche on commence a voir le rotor ou ? autre chose qui commence a tourner et puis plus rien dans le vide complet
alors a votre avis ???
j ai aussi un peu d huile au fond du carter de chaine mais bon l engin quand il tourne ne patine pas etc
Publié : 24 oct. 2018 19:38
peux tu faire une video puis la mettre sur you tube et donner le lien
Publié : 24 oct. 2018 19:46
par vadrouille
Une video . de quoi . , du kick qui descend dans le vide ??? et qui entraine rien ???
je peux faire une video l envoyer sur un email ou numero de tel mais sur You TTTTT . je ne sais pas faire
Publié : 24 oct. 2018 22:26
Si le kick n'accroche pas (ou seulement de temps en temps) pour lancer le volant, je pense, comme dav27 que le problème pourrait se situer au niveau de ce cliquet sur l'arbre secondaire. J'ai le même problème avec un moteur supplémentaire, qui a été sauvé (d'une épave) et qui n'avait donc pas tourné depuis longtemps.
Publié : 25 oct. 2018 08:37
par vadrouille
Bonjour . donc le cliquet sur l arbre secondaire . est = . a ce fameux rocher et ressort ??
Publié : 25 oct. 2018 11:25
oui oui rep 84
Publié : 30 oct. 2018 18:49
par vadrouille
Bonsoir a tous donc probleme résolu
j en profite pour verifier joints spy de l embrayage
si quelqu un avait un éclaté de cette piece etc car
est ce vraiment un joint spy ou un autre systeme de joint ?
