au secours!!essence+etincelle=rien!!
simba
Message par simba »
bonjour a tous,si quelqu'un peut m'aider svp,voici mon soucis:mon moby demarrait avec du start pilote il y a 1 mois..aujourd'hui pas moyen de le faire partir..la bougie donne une etincelle (qd je la pose sur un boulon au bout de l'antiparasite)alors j'ai mis de l'essence directement dans le puit de bougie,remis la bougie...1,2,3,4..coups de kicks et rien du tout!!je n'ai jamais vu ça auparavent,je ne comprends pas..pour info,il est en fin de remontage et je ne pense pas avoir merdé dans le branchement phare,comodo..mais la peinture est assez epaisse..(epoxy)si quelqu'un pouvait me venir en aide.merci d'avance a tous.
Papy82
Re: au secours!!essence+etincelle=rien!!
Message par Papy82 »
Bonjour Simba,
Etincelle, ok, impératif, mais:
1 Se produit-elle au bon PMH?
2 Ecart vis correct?
3 Etat bougie?
4 Avant, ck avec S P, depuis, si la came VM est mal serrée, elle a pu légérement tourner, donc réglage a vérifier
5 Essaye sans antiparasite
6 Avec alim correcte penser au starter pour demarrer
Bonne mécanique
Michel
simba
Message par simba »
merci pour votre reponse rapide..qu'appellez vous ck avec sp?je rappelle que je n'ai jamais touché le moteur ni l'allumage(calage,vis platinées...) du fait que ça marchait..merci
Papy82
(S P .....Mon Moby demarrait avec du Sart Pilote). Si vous n'avait pas démonté le VM, le point 4 de mon message ne s'applique pas à votre problème.
Ca me fait penser à une entrée d'air, les joints SPI ont été changés?
Ou un problème de carburateur.
