Réglage du verrouillage des vitesses
hugo
Message par hugo »
Bonjour tout le monde,
Est ce que quelqu'un pourra m'expliquer étape par étape ( si possible ) comment faut il faire afin de régler les vitesses?
Enfait, en démontant le moteur j'ai derégler les vitesses et maintenant impossible de régler.
Pour info, j'ai démonté également le cable de l'embrayage.
Dois je commencer par ça ? à remonter d'abord le cable ?
Merci pour votre aide.
SVP ne m'envoyer pas vers des documents ou autres je n'y comprends rien.
:D
Moby scooter 1955
C'est trés simple: Le moteur à l'arrêt.Désserer le contre écrou sur la tirette de passage de vitesse pour laisser filer le cable.
Enclencher la 1 ere vitesse sur le bloc moteur (la tirette vers l'extérieur), pour faire passer la vitesse il suffit de faire un aller - retour avec la roue arrière, ensuite tirer la poigné de commande de vitesse vers le haut jusqu'à amener le repère de poignée à la position marquée I sur le guidon. Resserer le contre écrou.
Pour le réglage du câble d'embrayage:Régler la tension du câble en agissant sur le tendeur après avoir débloqué les écrou et contre-écrou.
Laisser une garde de 2 à 3mm à la poigné d'embrayage afin d'éviter une usure trop rapide de la buté d'embrayage.
hugo
Message par hugo »
Merci Hervé je vais essayer et si problème je reviens vers toi.
Moby scooter 1955
