Bonjour en cours de remontage de mon moteur j ai un doute sur le sens de montage du piston
Les inscriptions sont côté échappement ou côté admission ?
Sens de montage du piston
Re: Sens de montage du piston
Pourquoi y aurait-il un sens de montage à respecter?
Dans la quasi totalité des montages, la flèche sur la calotte du piston doit être orientée vers la lumère d'échappement (le piston a un sens de montage!)francisco a écrit :Pourquoi y aurait-il un sens de montage à respecter?
Souvent pour éviter qu'un ergot (qui empêche aux segments de tourner ) se retrouve en face d'une lumière sur un 2T
Cette raison semble logique, effectivement. J'ai essayé de voir ce qu'il en était sur le cas d'un Moby Montagne (piston à 3 segments, et un cylindre) et il me semble que l'un quelconque des deux montages possibles du piston serait acceptable, mais ce serait à vérifier car ce cylindre est en mauvais état intérieur (chrome cloqué), le piston ne pouvant pas passer.
Mobyscootseb
Pour avoir démonter le miens hier il y a deux segment l’ouverture de celui du haut est dirigé vers l’avant du moteur
Celui du bas vers la lumière de l’échappement
À noter que les segments ne peuvent pas bouger puisqu’il y a un téton sur le piston
