moby 1954 bobine H T
Message par python1100r »
bonsoir a tous petit renseignement concernant mon moby de 1954 plus d allumage du tout et de plus au niveau de la bobine faute tension fixer sur le garde boue au niveau du fils d antiparasite y un liquide un peu huileux qui sort de la ?????? est ce la secretion du cuivre a l interieur de la bobine ??? bobine hs pour moi quand pensez vous merci a tous si c est ca au cas quelqu un aurait il une bobine a me revendre ou savoir ou je oeux en trouvé une merci a tous
Re: moby 1954 bobine H T
Faute de retrouver le même type de bobine 6 Volts (cela doit se vendre sur des sites spécialisés, ou se trouver dans des bourses d'échange), saches que l'on peut mettre une bobine Novi de Mobylette. Je crois me souvenir que quelque part sur le Forum il en a déjà été question.
bjr franscisco je te remercie pour ta reponse donc pour toi elle est bien hs c est bien ca merci
J'ai oublié de répondre à la question concernant l'état de la bobine. Oui, je pense que la bobine doit être cuite.
Il est parfois difficile de trouver des bobines 6 Volts en bon état d'occasion et à l'état neuf cela vaut assez cher. On trouve plus souvent des bobines de 12 Volts. Je n'ai jamais essayé, mais avec une bobine de 12 volts à la place de ta bobine de 6 volts, cela pourrait aller aussi pour la marche de ton Moby, car une bobine n'est, dans le fond, rien d'autre qu'un transformateur. Par contre, j'ai déjà fait tourner mes Moby (Montagne) avec des bobines Novi pour Mobylette.
bjr fransico merci pour tes reponses bien aimable a bientot bonne journee
CABG1965
Message par CABG1965 »
Quelqu un sait comment est monté la bobine
La bobine les inscriptions Bosch en haut ou en bas?
Merci de prendre deux minutes pour vérifier sur votre scot
