Les ressorts de rappel des machoires de frein arrière sont trop lâches et le frein arrière continue à freiner après avoir relacher la pédale.
Comment démonter les machoires pour remplacer les ressorts?
Le moyeu support du tambour est "dans le chemin"
Avez-vous des phoos?
démontage machoires de frein arrière
Re: démontage machoires de frein arrière
Les deux machoires (qui, pour le fonctionnement sont dans le même plan) peuvent (se servir d'un outil pour les soulever) se basculer vers l'avant de manière à se mettre à la verticale, presque l'une contre l'autre, et elles peuvent s'extraire du carter où elles sont placées.
Pas sur qu'elles ce déposent ainsi a cause de l'axe porte tambour, j'ai mis le mien en pièce pour changement roulement et remise en peinture, rien de diffiçile.
