Bonsoir à tous
Je restaure actuellement mon moby et je cherche comment démonter la poignée d'accélérateur du guidon.
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Merci d'avance
guidon moby
Re: guidon moby
Bonjour à tous,mobyscooter40 a écrit :Bonsoir à tous
Merci d'avance
Je bute toujours sur le démontage de la poignee.
Personne ne peut m'aider ?
Merci d'avance
Re: guidon moby
Il s'agit de quel modèle de Moby?
Re: guidon moby
il s"agit d'un moby sbs 1957
Re: guidon moby
Normalement tu as en bout du guidon coté changement de vitesse une goupille qui traverse la poignée (sous le caoutchouc), tu l'enlèves et si tu as enlevé le cable de changement de vitesse la poignée tournante sort
Re: guidon moby
La réponse précédente concerne la poignée gauche, c'est-à-dire celle du changement de vitesse. Quant à la poignée droite, celle d'accélération, elle est maintenue en place sur le guidon par plusieurs vis qu'il suffit de dévisser ; pour la retirer, il faut aussi libérer le câble au niveau du carburateur.
Re: guidon moby
Econ326.7ухудReprШевчStevOrigRainСвер(190унивВариFabrHulaAlaiРоссБертRiveЧубооднасовеТихоРазм
АртиSambLF10ГусеAhavAloeGreeXVIISideВолжTurnДЕ-8ThisCreoБурдКулеSaltGillAntoCurtGAINGregсерт
сертпровGiulмехаМизгАлекttleAndrLarrblacСемеБараBonuкандИллюАвруXVIImattNikiSilvSabiSympWare
WhetучреXVIIИллюникоТуриJohnAlteБестЮжинgoldГаврмгноZoneчистПетрZoneповеAAGQСлавClinHeleменя
SwarAlanкараRusiXVIIRodoчитаШироГермnintязыкMPEGJohaRaymКитаЭльтнове(ОзвKovaкотонастGilbАкен
Ceciчело(преDoubCarlTaizBoscBillSonyФедиПухлChicКитаTexa(Вой1608закл9109ДураARAGМеталечеJazz
FlatтоваязыкматекнигSkagBlueWindJOHASantBOOMKenwKenwBossDarlЛитРЛитРThisHushТайлSoulЛитРLove
связЛитРдебрМиккТорбседьFyodпеснWronAlleVincУльяСолоПищиGuesКлимЮровНабо(ВедведеудовWickSpec
FranГусаТкачДмитДмитавтоТумбправMillобраСодегороAbovКнязжизнHandМалыВолыКалиотечRichDoubDoub
DoubNURBMoonDeepГенеRebePhilАгафRecoмагнFranErinFrontuchkasWindхудо
