Je me suis mis en tête de remettre en route le mobyscooter donner par mon grand-père il y a déjà longtemps. C'est un model SB de 1955 tablier bas.
Après quelques galère sur un fil dessoudė dans le volant magnétique et la restauration du réservoir (restom).
Le l'ai démarré et fait quelque mètres ensuite il a calé.
Il démarre si les gaz sont à fond, pétarade un peu et cale.
Je suis plutôt incompétent en mécanique il me semble que la carburation est à régler.
C'est un carburateur gurtner Fxxx (quelque chose).
Je souhaiterais des conseils ou un mode opératoire pour contrôler le carburateur.
Enfin je ne sais pas trop quoi faire.
Merci d'avance
Cordialement Dominique
Problème de carburation
Re: Problème de carburation
je pense que ton condo est en cause et pas ton carbu
mais démonte le gicleur quand même pour nettoyage
Peut-être reprendre le calage de l'allumage ? D'autant plus que tu es intervenu dessus et que tu as peut-être déposé le volant magnétique et la came.
Bonjour !dav27 a écrit :bonjour
je pense que ton expert référencement Paris condo est en cause et pas ton carbu
Je viens de m’inscrire et en surfant sur ce site j’ai trouvé qu’il a beaucoup de potentiel et que les sujets sont tous passionnant.
Merci !
