embrayage
Re: embrayage
super
as tu fait des essais
Re: embrayage
non j en suis au remontage moteur.
a plus
a plus
Re: embrayage
bonjour dav27
renseignement que faut il mettre comme huile et sa quantité pour la boite a vitesse du scooter;
a plus
a plus
Re: embrayage
je met de la 20w50
et tu as une vis pour faire niveau coté kick
Re: embrayage
j ai bien trouvé une vis entre le kick et la commande d embrayage en parti basse .
si je comprend bien elle sert de niveau d huile pour le carter qui doit correspondre a 25cl ou 35cl d huile. merci de me repondre.
a plus dav27
a plus dav27
Re: embrayage
bonsoir dav21
j ai un probleme avec la poignee de passage de vitesse impossible de la demonter ,il y a une vis au bout du guidon mais rien a faire pour la devisser ;il y aurait une solution d apres toi, car j ai chaufe et tape mais rien ni fait ou alors de tout casser et de me debrouiller a rechercher des pièces
a plus
a plus
Re: embrayage
ba normalement c est pas une vis mais une goupille qui tiens le tout
Re: embrayage
bonjour dav27
tu en panses quoi pour le support du tablier; a l horizontale ou cintre .
a plus
a plus
Re: embrayage
j ai pas de tablier haut
donc pour la fixation je sais pas te dire
Re: embrayage
J'ai un tablier haut mais je ne vois pas de quoi tu parles, une photo serait bien et me permettrait de m'aider à te répondre.pape61 a écrit : tu en panses quoi pour le support du tablier; a l horizontale ou cintre .
a plus
Re: embrayage
merci michel E pour ta reponce
je n arrive pas a mettre des photos sur le forum ,car je suis un debutant de 62 ans, l age du moby
mais je crois avoir vu le probleme les supports bas du tablier son a l horizontale , j ai eu pas mal a faire pour redresser le chassi
