anneaux de suspension MOBY
santarelli
Message par santarelli »
Bonsoir, qui peut me donner des renseignements sur les anneaux caoutchouc équipant la fourche avant du Moby: diamètre, nombre, largeur car il parait que les anneaux ERKA feraient l'affaire.
Merci pour une réponse positive.
Papy82
Message par Papy82 »
Perso, j'ai monté des anneaux Ref. 0642 ( pas de marque sur l'emballage en plastique transparent) Jeu de 4 anneaux de 35mm de large - l'intérieur du petit mesure 68mm de diamètre - épaisseur des anneaux 5mm. Si j'avais trouvé, l'idéal aurait été de l'ordre de 10mm en moins de diamètre. Voir schéma: en ajoutant ce demi tuyau de 21mm (flèche rouge) la suspension ne "talonne"pas . Ci-joint petit montage pour la coupe à 18mm de large réalisée avec du fer de récup.
Michel
santarelli
anneaux de suspension avant MOBY
Un grand merci Papy 82 pour ce renseignement capital, qui j'en suis sûr va en intéresser d'autres.
Cordialement.
René
