PROBLEME AVEC L ECLAIRAGE
RSB94
Message par RSB94 »
Bonjour mon moby tourne gentiment au ralentit si je mets le commodo en position veilleuse ou phare il cale si j accelere en mettant l eclairage il ratatouille les fils dans le phare me paraissent biens quelqu un as t il une idee sur ce probleme la masse sur le phare parait correcte merci de m eclairer
Re: PROBLEME AVEC L ECLAIRAGE
Je pencherais pour des mises à la masse au sein du commodo lui-même et je vérifierais ça.
RSB94
Message par RSB94 »
merci de votre avis j ais demonter le commodo il me parait propre j ai changer les vis de fixation je ne vois pas ou il pourrait avoir une masse a part dans le cablage ou dans le phare j ais deconnecter l eclairage et la plus de problemes pour mon autre propleme le ressort de bequille j ai trouvè une solution un ressort que j ai coupè a la dimension et il fait un bon travail il fait ressort sur toute la longueur demain je me remets au travail sur le phare
Pour moi le volant magnétique est démagnétisé.
RSB94
Message par RSB94 »
bonjour le volant n est pas demagnetisè j ai verifiè
hervé a écrit :Pour moi le volant magnétique est démagnétisé.
idem +1
j ai eu les memes probleme avec un b1v2 remagnetiser le volant et plus de soucis
:wink:
RSB94
Message par RSB94 »
Bonsoir comment remagnetiser j ai démonter le volant et les 4 aimants fonctionnent merci de vos conseils
il faut le donner a un pro cherche sur google :wink:
l aimantation te semble ok mais certainement pas assez puissante
:wink:
RSB94
Message par RSB94 »
Bonsoir je vais chercher ça , merci du renseignement
