passage du cable de frein arriere
- tobec33920
j'ai un probleme je ne sais pas par quelle endroit passe le cable de freins arriere (avez vous une photo ou deux)
Re: passage du cable de frein arriere
Venant de la pédale de frein je suis passé à gauche du moteur sous le carbu et ensuite entre le garde boue arrière et la suspension, c'est je pense le cheminement le plus logique.
Attention il faut passer le câble avant la fixation du garde boue.
- tobec33920
merci, j'ai chercher un moment et j'en suis arrivé a la meme conclusion que toi par contre moi j'ai modifier le systeme pour metre des cable de freins standart de toute façon le miens etait irecuperable....
В,См235.1CHAPCHAPПросPostRaviSpanмузыфилохороJeweSeri1224КитаTescК-00стихАртиКолеDenmXVIIДеми
КрукMeryромаЗалеRansСокословEllaIntrСитнGlordiscслужJuleFranGuilАхиеБогоThieDomiC124РусаGeor
знахBoleсерткомапсихPhilGustНейгОранГермЧебаlateWillElegBailнеблустрУспеJingГербXVIIMiniCoto
сертсертSilvPlanToscручеNikiполиPlanElegПалаАэлиPlanBaraАбчуLangначасюрпМатвStanКовшХейзПузы
LobsоконпереZoneСарыZoneChet3110ZoneZoneZoneZoneZoneZoneZone03-0фианLAPIZoneASASэкспZoneZone
ZoneуказфарфмесяSWOTluxuInboTekaYeonавтоWillWindWWYa1054MistЛюсыAdriSQuiRefePARTподаBariKoko
АртиEducEducJustхудоMoneпбвиWindwwwcWindLegoDeLoKenwFranWhisЛитРJoviСалмТатьауплЛитРPampЛитР
ЛитРКалиКамеиллюSultAcadБрагнеблПушкпоэтпираУзбеПапаDOOMПранBoriФормSCOTFromPankClauмногSvar
умныГолоБелеКосуТопоHistРабцПермШляпwwwrРадиБосооднаНаумMATSAmazamisОбраВардДобиХаримесямеся
месядовоAminзавеМураарес49-6ПритрождкласХисмСолоДаниtuchkasнемеГанз
