Bonjour ,
je viens de finir le remontage de mon moteur et m'aprete à le redemerrer.
Quelcun aurait-il une methode pour redemarrer ce moteur avant de le remonter dans le chassis.
Merci de vos conseils
REDEMARRAGE MOTEUR
Re: REDEMARRAGE MOTEUR
Sur le Forum, voir, à la rubrique "La Mécanique" :
le message de MOBY du 26/09/2007, intitulé "Banc d'essais "maison" pour moby".
Merci Francisco , mais ce n'est pas exactement ça que je demandais.
J'ai déja redémarré un moteur de vespa en l'entrainant avec une perceuse.C'est drolement pratique.
Le problème avec le Moby c'est que le sens de rotation du moteur est à gauche en regardant le ventilo.
Donc si je veut démarrer le moteur à la perceuse par l'ecrou de 35 ( fixation du ventilo ),je risque de le déserrer.
Je suis assez clair dans mes explications ?
Si je n'ais pas de réponses sur le forum , j'essairais en entrainant le moteur par le moyeu de la roue arriere.
J'ai compris, et aussi appris car je ne savais pas qu'on pouvait démarrer un moteur comme ça. Pourquoi ne pas se servir du kick, tout simplement?
Parceque c'est moins fatiguant .Tout ça ne redemarre pas au quart de tour aprés un démontage complet.
hello alor moi j ai demarer au start pilote en petite quantite 3sec dans le filtre a air et il a demarer au deuxieme cou de kick impec voila
Merci YANNICK36 !!
Si je n'arrive pas à demarrer avec la perceuse , c'est ce que je vais faire.
L'avance tu l'as reglée à 5mm ou à 32° ?
l avance je les regler plein de fois a 5 mm avant de comprendre que le moteur tournais a l enver par rapport a une mob donc 5mm d avance allumage mais en tournant dans le bon sens anti horraire cdt
Ok ! je m'en suis rendu compte en apuyant sur le kick
