ça carbure pô
hoguy
ça carbure pô
Message par hoguy »
Bonjour, je continue la rénov de mon Moby, après l’allumage j’ai un prob de carbu. L’essence n’arrive pas dans le cylindre. Ok en sortie de réservoir mais pas de projection dans le cylindre. Si je pulvrise par la bougie, il tourne 30 secondes mais la bougie démontée est toute sèche après 20 coups de kick.. j’ai nettoyé et soufflé mon Gurtner B7 F 462a mais je n’arrive pas à demonter mon flotteur qui n’est pourtant pas bloqué . j’envisage de changer le carbu par un d’occase que je recherche ou un neuf dell orto qui semble possible d’adapter ???? question à 10 balles
Mes question sont peut être débile mais, le gicleur n'est pas bouché?
Il y a de l'essence dans la cuve ou se trouve le flotteur ?
hoguy
carbu
Message par hoguy »
Bonjour, le gigleur n'est pas bouché, il y a de l'essence dans la cuve, n'ayant pas pu démonter le flotteur je ne suis pas sûr que le passage de la cuve au corps du carbu ne soit pas bouché. Je vais tout re-re démonter et essayer de controler ce dernier point . Merci A+
