mon moby était fini juste le cablage électrique à faire mais il est arrivé une grosse boulette le moteur tournait j'était entrain de régler le ralenti,le moteur s'est arrêté et j'avais démonté le repose pieds de dèrrière le kick à fait 1 tour complet et a cassé le bas du carter moteur je n'arrive pas m'expliquer se qui s'est passé.Il faut que je dépose le moteur et le redémonter donc je recherche le carter coté kick pour un tablier bas
merci jlouis
CARTER MOTEUR COTE KICK
Re: CARTER MOTEUR COTE KICK
Je pense que le carter moteur peut être ressoudé par un bon soudeur.
