Robinet d'essence.
Pixgris
Robinet d'essence.
Message par Pixgris »
J'ai un pb. de joint.Que mettre ?
Image.
Laurent
Pi
Re: Robinet d'essence.
Message par Pi »
Pixgris a écrit :J'ai un pb. de joint.Que mettre ?
Un joint neuf ?
Désolé .... c'était juste pour faire vivre ton message ...
pas très bavards ici !!!
Pixgris
La fuite est au niveau du pas de vis du décanteur blanc.
Je vais étanchéifier avec du ruban téflon de plomberie.
Je teste ce week-end.
Si quelqu'un a mieux n'hésitez pas.
Laurent
hoguy
joint de robinet
Message par hoguy »
Bonjour, j'ai eu la même galère et j'ai mis in joint torrique qui semble légérement plus petit que le diam de la cuve mais en vissant doucement, ça (semble) marcher et ça ne fuit plus. J'avais pensé aussi au téflon
moby34
Message par moby34 »
Je remonte ce post pour savoir si vos solutions sont efficaces car j'ai ce ptit souci :wink:
Je règle le problème avec de la "pâte à joint pour hydrocarbures". Procéder comme il est conseillé, sur un bouchon propre.
moby34
Encore merci pour ta prompt réponse Francisco :wink:
