salut, et bonne année
En gros, un moteur refait, joint spy et roulement de vilo
un reglage tip top de l allumage
et un moby qui ne monte pas dans les tours, du mal a demarrer, un ralenti bof bof
je trouve que la "course" du flotteur est tres courte, et pas de reglage, un seul petit cran.
connaissez vous la distance de sa course ?
parce que la ! je m exaspere a faire tourner ce moteur
d avance, merci
histoire de flotteur
Re: histoire de flotteur
Bonne année.
Démonte entièrement ton carburateur, afin de le nettoyer, le mieux est de mettre le tout dans un bain à ultra-son.
Vérifie aussi la hauteur de l’aiguille qui est montée sur le boisseau ( peut être un mauvais montage.)
j ai fait un grand nettoyage, mais rien n y fait
après démontage, je ne vois pas comment régler l aiguille !
connaissez vous un carbu récent que je puisse adapter, notamment au niveau de la pipe ?
