DEMONTAGE ROUE ARRIERE
Salut , voilà ! vous allez me prendre pour un gland mais je n'arrive pas a démonter ma roue arriere.
Les quatre écrous de fixation sont démontés , j'ai tapé avec un marteau et rien ne bouge.
J'ai placé un coin en bois entre la roue et le carter en alu sans aucun résultat.
Si quelcun a rencontré les memes difficultés,je voudrais bien savoir comment il s'en est sorti.
Re: DEMONTAGE ROUE ARRIERE
Message par python1100r »
slt petrolette ta roue est simplement colle par la rouille sur le moyeu central met du wb40 dessus au moyeu laisse agir et tu verra bien bon courage
Oui, ce doit être collé par la rouille. Mettre la roue horizontalement, enlever les écrous, et arroser très généreusement de W40 les tiges filetées, et laisser agir avant de chercher à soulever la jante en tapotant.
C'est ce que j'avais pensé faire.Merci , j'y vais de ce pas ..............
Je vous tiens au courant les amis
