Pour remise en route SB 1955, il me manque (à priori):
- écrou de fixation du rotor volant magnétique + flasque de blocage + rondelle?
- fil de bougie
- plan éclaté du volant magnétique (Novi)
si l'un d'entre vous sait où je peux trouver cela, je lui en serai reconnaissant
Cdlt
Gilles
Volant magnétique
Volant magnétique
Gilles
Moby SB 1955
Moby SB 1955
Re: Volant magnétique
Pour ce qui est de l'écrou, je ne sais pas. Faute d'en trouver un, , il est toujours faisable par un mécanicien à partir d'un plan ou d'un modèle. Mais il faut avoir ce plan et avoir accès à un mécanicien sympa.
Même réponse pour ce qui bloque l'écrou. Personnellement, j'en avais fait un par découpe dans une tôle [de l'acier inox doit convenir ; je n'en avais pas de la bonne épaisseur (10/10) sous la main et j'avais pris du titane dont j'avais un morceau, ce qui même était mieux que l'inox).
La rondelle peut aussi être usinée par un mécanicien.
Le câble de bougie se refait à l'aide de fil de cuivre multibrins de diamètre suffisant (voir un électricien).
