Joint embrayage
Joint embrayage
Message par dupays gabriel »
Je cherche ou acheter:
-le joint caoutchouc, placé autour, de la cage d' embrayage.
-le joint en feutre,entre les disques de l'embrayage.
Merci.
Re: Joint embrayage
On peut facilement fabriquer un joint caoutchouc, il suffit de le découper à la bonne dimension et de le coller.
Lien : http://www.pc-look.com/boutik/Prod_Pc-l ... 56_fr.html
Et avec l’aide d'un emporte-pièce on peut découper des joints en feutre.(le feutre est facilement trouvable dans les magasin de bricolage).
Re: Joint embrayage
Merci,pour les renseignements;Pour le caoutchouc,je vais faire ,comme vous avez expliqué.
Pour le feutre, en ouvrant, le moteur, je n'ai pas trouvé de joint ????( surement, déja ouvert...)
,quel diamètre, ext. et int. faut il faire ?
Re: Joint embrayage
J' ai nettoyé,ce matin ,les disques d' embrayage et j' ai trouvé
le joint en feutre (intercalé, entre 2 piéces métalliques )
Donc, c' est bon Hervé ,merci .
moby34
Re: Joint embrayage
Message par moby34 »
je reviens sur ce post car j'en suis là :D
je n'ai pas de joint feutre (n° 681 je pense) ni le caoutchouc d'ailleur,alors si qlq1 peu me donner les dim du feutre pour en fabriquer 1
Merci :wink:
moby34
Re: Joint embrayage
Encore moi :D
qlq1 c si dans la pochette joint moteur vendu par Henoux il y a bien 2 joints de carter :?: car il y en a bien 2 non :?:
