Si ce sujet existe déjà je le supprimerai mais personnellement je n'ai rien trouvé.
Roulements Moby:
Moteur 2 roulements vilebrequin 62-25-17 6305
BV 1 roulement 32-12-10 6201
1 roulement 47-25-12 6005
Butée d'embrayage 1 roulement 30-10-9 6200
Moyeu AV 2 roulements 32-12-10 6201
Moyeu AR 2 roulements 40-17-12 6203
Si il y a erreur ou un oubli merci de rectifier
Liste des roulements Moby.
Re: Liste des roulements Moby.
Merci pour les informations!
le sujet concernant la référence des roulements n'existait pas.
Pour compléter la liste, avez-vous la référence des joints spi?
Pour répondre à la question (avec du retard) je n'ai pas fait le récapitulatif des besoin en joints mais peut être que quelqu'un à déjà cette liste et il serait bien de compléter ce sujet .
voilà pour les joints doubles lèvres , 1 fois OA 15x30x4.50 FPM , 1 fois OA 30x40x7 FPM , 2 fois OAS 25x40x8 FPM chez 123 Roulements
Merci , perso les roulements je les prends chez HARROL et j'utilise la qualité haut de gamme, envoi rapide et à ce jour je ne suis pas déçu.
En ce qui concerne les roulements vous les prenez avec flasque ou non ?
Si oui flasque caoutchouc type 2rs ou plutôt métallique type zz?
конц229.6CHAPAIDSXVIIВайхTourSoulМоскChriSpirJohnSide0383MileTescРоссПушкКитаруссзолоDeanCher
СемеJodySherПозиГнезRichстраHoneInteШапоJoviГолоremaяпонГенрЧеркМилтпамяPhilALL5B114пасеEvan
BlacRichтканGeisБахрCotoкандСмирСыроVirgXVIIСтрамедиPaliJonaСказRadcВергKlauГулиразвFunkреда
МитиCamiGUESSelaJohnELEGNikiPhilБызоPaliСтупТАСаMacbFranКомаKeseЛапиприкописискуИванJameприш
RolfКашикубиZoneизвеZoneR2A13110ZoneZoneZoneZoneZoneZoneZoneменяZoneZoneZonediamПопоZoneZone
ZoneклейфарфHSD-тареЧижиSeleBoscCataMargZdenвстрVeloJardMistGiglLeonSQuiSTARPROTржавхируWorl
МаксEditEducиздекамнмесяsingWindWindСинетоплDeLoPhilDiscАртиЖивыGlamСемеинтеWindЛитРЛитРЛитР
ЛитРКалиБомаолигвечеEricСороСокоБакуHerbМоскМиханавсEighСанкFormредаязыкКоваведуПереСтукango
ИващСедоЕремАкимЛаврКнижСлонВестAlfrЛихаAlerГаврthisврачXVIIFielЛипкКнижТараПереJennHSD-HSD-
HSD-АрбавозрСовекартMegaнаклАртюAlesPrefГризФедоЛисоtuchkasМордАфан
