je viens de commencer une restauration de moby sb, apres un nettoyage sommaire et surtout un demarrage reussi j´entame le demontage, tout ce passe formidablement mais la j´hesite sur la depose du cable .
Apres avoir retirer la tete du cable de la rotule du selecteur, je ne sais comment retirer la gaine du support( cable et phare ). Est-ce que je dire simplement sur le cable pour le faire glisser hors de sa gaine ou il y a une technique ou une precaution speciale ???
Dans l´attente de vos reponses, je vous en remercie par avance . julien .
DEMONTAGE DU CABLE SACRE .
vintageacma
Re: DEMONTAGE DU CABLE SACRE .
pas de panique
je suis en passe d arriver a le refabriquer donc si tu le pete je t'en vendrais un tout aussi jolie
