ne disposant pas de la revue technique du Moby, je souhaiterais savoir à quel couple de force il faut serrer les écrous de la culasse et aussi savoir s'il y a une procédure spéciale pour ce faire?!
Merci pour votre aide
serrage culasse
Jeanclaude
Re: serrage culasse
Bonjour !je ne sais pas pour le moby,mais j'ai le livre technique de ma moto 125,un moteur quatre temps ,avec un taux de compression de 10à15 bars et le couple de serrage préconisé va de,2,8 à3,2 bars,pour le serrage de la culasse(4 boulons de
Re: serrage culasse
Salut, j'ai à remonter mon moteur avec un nouveau joint de culasse et je me posais la question (merci à dumnacos pour les conseils), mon meccano moto me dit aussi de serrer à environ 3 bars mais pour de vieux moteurs il n'était pas sûr. Ce que je voudrais c'est que le serrage soit meilleur qu'avec mon vieux joint ou le mélange suintait entre cylindre et culasse . Je voudrais savoir si on peut mettre du loctite (ça m'étonnerais mais
). Merci à tous
Jeanclaude
Re: serrage culasse
Salut ! non rien sur le joint ! bon remontage.....
Re: serrage culasse
Salut, juste pour info, l'unité du couple de serrage est en Newton/mètre(Nm)!
