raccordement starter SBH
ludot
Message par ludot »
bonjour,
j'ai acheté un SBH de 1956 en décembre. Je me suis aperçu le le câble de la tirette de starter n'était pas raccorder au carbu. je ne trouve pas de photo ou schéma m'indiquant le branchement. Merci de votre aide.
Re: raccordement starter SBH
Vous avez trouvé comment faire? Ce n'est pas compliqué. Le câble rigide doit faire tourner le volet du carburateur ; il doit donc se fixer sur la manette horizontale qui permet cette rotation. L'ensemble gaine-câble doit d'abord être passé dans un orifice dans une petite pièce solidaire du carter, pièce sur laquelle il doit y avoir une vis ; cette pièce est au niveau de la manette du carburateur. La gaine est ensuite maintenue en place par cette vis ; seul le câble rigide peut alors bouger. Reste à le fixer.
ludot
Message par ludot »
Bonjour Francisco,
L'ancien propriétaire n'avait pas reposé le carter de ventilation autour du moteur.
C'est bon maintenant.
Merci.
Nest
Message par Nest »
En cours de remontage d'un mobysccoter, je cherche à raccorder le cable de tirette 'Starter' au carburateur, auriez vous une photo de la pièce qui bloque le cable sur le carbu ?
D'avance merci
Nest
Message par Nest »
Bonjour à toutes et tous,
Problème résolu.
Bonne journée
