Bonjour à tous
Pourriez vous me communiquer des infos sur la période ou est apparue le deuxième montage du feu arrière ? La spécificité de ce montage est la fixation du feu par 3 vis au lieu de la vis centrale qui traverse le support de feu.
Est ce qu'à l'origine ces 3 vis se fixent uniquement sur la rondelle alu ou la traverse pour se visser dans le support de feu .
Je recherche un ressort de béquille.A ce titre pourriez vous m'indiquer sa longueur son diam et son point de fixation sur le cadre
Merci pour votre aide
montage feu ar ressort de béquille
Re: montage feu ar ressort de béquille
Les trois vis doivent être suffisamment longues pour se visser directement sur la plaque de police.
bonsoir
Merci pour l'info ....Histoire de coller à l'origine ces vis se fixent directement dans la plaque de police ou fixation par écroux.
si vous avez des éléments sur ma question concernant le ressort de béquille je suis preneur
Comme je n'avais pas les vis d'origine, je ne peux pas vous dire.
J'ai mis des vis à tête bombée vissées directement dans la plaque, ça ne bouge pas et c'est esthétique!
