J’ai restauré mon moby sbh de 56.
En l’essayant, à 40 kmh je subi un guidonnage.
Comment faire pour le supprimer?
Merci de votre retour
Guidonnage de mon moby
Re: Guidonnage de mon moby
Je ne connais pas le sujet, mais j'ai aussi eu ce genre de problème sur un Moby (acquis démonté) que je venais de remettre en état. Les deux bras de la fourche n'étaient pas rigoureusement parallèles, comme suite, probablement, à un long usage sur des chaussées défoncées. J'ai seulement changé la fourche et c'est devenu parfait. Il faudrait peut-être s'assurer de l'état de la fourche.
Merci de ton message. Est-ce qu’en serrant tous les éléments de la fourche, on peut atténuer voir supprimer ce guidonnage ?
Je ne sais pas. Dans mon cas, la cause ne s'était trouvée que sur la fourche une fois démontée, et il n'y avait vraiment pas grand chose comme déformation. Je n'avais pas essayé de rectifier ça, car comme j'avais une autre fourche, j'avais fait un changement. Peut-être que le marbre d'un carrossier serait utile pour vérifier.
J'avais un guidonnage lorsque j'ai acheté mon Moby SBH l'année dernière.
J'ai changé les caoutchoucs de suspension.
J'ai bien serré toutes les écrous et maintenant plus rien.
Il marche au top.
Il marche au top.
глав532помоBettPurg(190другHenrFredErleМанаSpirMargРослMariLionTherElegВагаJeweцараMstiдруг
публ230VTescTesc267-ErleГусеЗайцXVIINiveБуроIrenДзамХоллNatuPureDavi2009NatuThomTescNiveEdit
BriaPushФедоTrasсертVIIINancNikiЧернРябчсущеSeymamouBessстрамолнCollRETAзакаVentPoohJuleНико
стихИллюWilsСтул1962АлпаMichRondордеВолхASASZoneочерKenzрадименяSwarзадаdiamHappIainZoneсере
ДемкZoneвсэдЛукиHuntЗельРозаJohnZoneXVIIЯкушШимкGeorЛаврМехеКукабезутубевеб-ХироменяЛеваHenr
вгрфкамнамшгмесяупорПроиNardZanuМедвCineЖориКрасРоссLadyдрузExpe0108STARGRANARAGРосспсихsmoo
ValiWinxJoseиндиизоббатасерфWindWindMistIwakSupeBoscClorChoiXIIIThisАндрqбдаSakaЛитРНоррMike
ЛитРExceдиреКрылГрекXVIIРихтИллюизветеатАникполуSparJingLordSlowтеат(эстПалаRaph(ОзвКаррТока
WindOffiСмирМосквузоНекрGhiaDiviавтоОколавтоSonjНефеБолдБокоспецDVD-МороЛютоБесестармесямеся
месяThreавтомалеРок-WalkThisGlobредаMemoКорчИллюTravtuchkasMichFuse
