BONJOUR
JE VIENS DE TERMINER LA CARROSSERIE ET J'ATTAQUE LE MOTEUR MAIS PB IL TOURNE SUPER BIEN 3 A 4 MINUTES PUIS IL S'ENGORGE ET LA PLUS RIEN ET UNE FOIS FROID IL REPART DE NOUVEAU POUR 3 MINUTES
BREF LES BALLADES SONT COURTES ET JE N'AI AUCUNES SOLUTIONS
RÉSERVOIR,CARBU NETTOYÉS ET BOUGIE NEUVES
MERCI D'AVANCE A VOS RÉPONSES
MOTEUR QUI CALE AU BOUT DE 3 MINUTES
Re: MOTEUR QUI CALE AU BOUT DE 3 MINUTES
Voir au niveau de l'allumage, l'état du condensateur, qui est certainement à changer.
merci pour la réponse rapide mais ne devrait il pas perdre aussi a froid ?
je vais vérifier sur un autre moteur
si jamais j'ai pas mal de pièces à vendre
encore merci
encore merci
Auriez- vous une chemise et un piston 3 segments à vendre?
desolé plus le cylindre et piston
cdt
cdt
bon je viens de changer le condensateur et tjs pas de changement au bout de 3 minutes il s'engorge et cale
b bonjour
je recherche une bobine extérieur
concernant votre soucis, cela pourrai venir soit de la bobine BT ou de la bobine HT qui en fonctionnement chauffe et par la dilatation génère un défaut qui disparait en se refroidissant.
J'avais eu ce problème sur la bobine extérieure que j'avais remplacé par une bobine de mobylette bleue plus fiable.
Bon courage
Bon courage
JE VAIS TESTER CELA ET CHANGER LES BOBINES MERCI POUR L'INFO
EH BIEN UN GRAND MERCI APRÈS LE CHANGEMENT DE LA BOBINE HT
J'AI DÉCOUVERT UN AVION DE CHASSE QUI RONRONNE DE FOLIE
MERCI A TOUS
MERCI A TOUS
