Je reviens sur le sujet des peintures pour nos restaurations,si certains ne sont pas equipés pour le faire soi meme ou que le copain carrossier prend une fortune pour le faire,ne negligez pas l'option epoxy(poudre passée au four).les peintures sont brillantes,pas de manques dans les recoins et d'une incroyable solidité(rayures diverses lors du remontage par exemple tournevis qui rippe,marquage des rondelles etc ...)et pour info,un moby complet m'a couté seulement 60 euros!!a ce prix là,un resultat de pro irreprochable,ça se regarde par rapport au prix d'un appret,d'une finition et puis le nb de couches etc..si cela peut aider quelqu'un,vraiment je le conseille.
A bientot.
peinture des moby.
Re: peinture des moby.
Cela me parait intéressant,mais doit demander un four
assez grand (tablier et cadre) ???
La peinture est en poudre ?il faut peut étre la mélanger
avec quelque chose pour l'étaler...
Nous donner,plus d'explications et photo,d'une pièce.
Merci,
Merci,
Pour résumer Gaby : Les peintures en poudre époxy et polyester sont appliquées à l’aide de pistolets électrostatiques ce qui permet de recouvrir la totalité des pièces.
L'application se fait en cabine, les pièces sont reliées à un champs électrostatique, ainsi le dépôt de la poudre se fait naturellement et uniformément.
Elles sont ensuite cuites dans des fours.
Pour ce qui est des teintes c'est assez basique (Teintes RAL)
Par contre 60€, j'aimerais bien connaitre l'adresse.... Car c'est généralement le double ou le triple.
Merci,Zibus
Je comprend mieux,pas possible,de le faire soi même
cela demande un outillage,spécifique.
bonsoir a tous,Zibus a parfaitement resumé la peinture epoxy et en effet seul une entreprise specialisée peut faire ce genre de travail.Le choix des couleurs reste qd meme important(toutes celles du ral,c'est pas mal je trouve...)Les photos viendront dès que le moby sera remonté afin que vous puissiez vous faire une idée.Concernant le prix,je ne connais pas les tarifs ailleurs,mais dans ma region(pres de lyon)c'est le prix que l'on m'a demandé(a 20 euros pres les uns des autres) pour un moby complet en pieces,fournis sablé et protegé,PRES A PEINDRE.Voici l'adresse si cela peut aider quelqu'un:
A.P.I. Rue de l'industrie a Jassans riottier.01480.Bonne soirée a tous et a bientot.
concernant l'epoxy-poudre, il faut savoir que son brillant s'alterera rapidement et aura tendance à " fariner" ; cad qu'une oxydation due aux UV rendra la peinture blanchatre , et mate ; il faudra lustrer au polish , regulierement pour qu'il soit beau ; de plus le tendu de l'epoxy-poudre n'est pas comparable à un polyurethane ( peinture de carrossiers ) ..
a reserver pour cadre , fourche, porte bagages et supports de selles ...
C'est interressant,de connaitre la tenue dans le temps,avant
d'entreprendre,une peinture,merci,de nous en avoir précisé,les
incovénients...
incovénients...
