En panne !!
Reno
En panne !!
Message par Reno »
Bonjour à tous
Je viens d'acquérir un moby SB. Il démarre bien, fonctionne très bien pendant 10/15 min et puis en roulant brutalement un bruit de ferraille au niveau du moteur, le moby s'arrête et cale si je ne débraye pas. J'attend un peu ( 1min environ) et il repart. Plus j'attend longtemps plus il repart pour longtemps. Voila ma panne !!! Si quelqu'un à une idée. Je penche pour l'embraye mais avant de démonter je serais preneur de quelques avis éclairés sur le sujet.
Merci d'avance
Reno
Re: En panne !!
Un bruit de ferraille c’est inquiétant !
C’est pas un serrage du moteur ?
Ton moteur s’arrête net ou il calle comme une coupure d’allumage ?
Reno
Re: En panne !!
Message par Reno »
Si je suis rapide à débrayer, le moteur ne cale pas, le bruit diminue j'attends un peu et je peux repartir ! Bizarre ! Embrayage ou boite de vitesses ?
Merci de ta réponse
Re: En panne !!
Pour moi ca ne vient pas de l'embrayage, pas de problème non plus de serrage car une fois debrayé le moteur fonctionne.
y a t'il bien de l'huile dans la boite de vitesse?
Reno
Re: En panne !!
Message par Reno »
Je viens de vérifier il y a de l'huile dans la boite mais par acquis de conscience je vais la vidanger. Sur le livret d'entretien on met de la castrol XXL. Y a-t-il un équivalent actuel ?
Re: En panne !!
De l'huile de boite de vitesse convient parfaitement.
Reno
Re: En panne !!
Message par Reno »
Ok merci
