redémarrage moby
Publié : 18 juin 2014 16:47
par HILLEREAU
Je viens de terminer la restauration d'un Moby SB de 1958.
Piston, segments, joints spi neufs.
Calage de l'avance (5mm) et écartement des vis (0,4mm) fait.
Carburateur Del'orto PHBG 19 AD.
Moteur démarre au quart de tour ,tient parfaitement le ralenti , monte bien en régime à vide.
Mais voilà, j'enfourche la machine, passe la première, embraye et le moteur s'assoie !
Reréglage, vérif allumage, rien n'y fait .
Je tourne en rond et je ne tourne plus du tout.
Alors à l'aide.
Georges
Re: redémarrage moby
Publié : 18 juin 2014 19:53
par Reco
a tout hasard ton pot d'échappement n'est pas encrassé ?
Publié : 18 juin 2014 21:00
par HILLEREAU
Merci pour cette info.
Lors du remontage du pot d'échappement, celui-ci me semblait correct, mais je n'ai pas été au delà .
Je vais le démonter et faire un essai échappement libre !
Publié : 19 juin 2014 14:58
par HILLEREAU
Suppression du pot, à part le bruit, rien n'a changé.
Georges
Publié : 19 juin 2014 17:20
par crabounet
je suis loin d'être expert mais à mon avis c'est ton embrayage qui est défectueux.
viewtopic.php?f=1&t=739
viewtopic.php?f=1&t=238
Publié : 20 juin 2014 08:03
par HILLEREAU
Bonjour Crabounet,
L'embrayage a été vérifié lors de l'ouverture moteur pour changer les joints spi villebrequin.
De plus, losque je débraye et passe une vitesse, le moteur ne cale pas.
C'est lorsque j'embraye que le moteur s'assoie, mais dès que je débraye de nouveau et que j'accélère il reprend son régime.
Publié : 20 juin 2014 11:24
par crabounet
tension de chaîne trop importante ??? Boites de vitesse mal remontée ??
Publié : 20 juin 2014 18:19
par berdenantes
HILLEREAU a écrit:
> Bonjour Crabounet,
Bonsoir HILLEREAU
Es tu sur de démarrer en 1 ère ?
Publié : 20 juin 2014 21:57
par HILLEREAU
Oui, bien sur.
Publié : 21 juin 2014 10:45
par HILLEREAU
Ai fait un essai avec roue arrière surélevée, moteur en marche, les trois vitesses passent bien et entrainent la roue arrière.
A priori ce n'est pas un problème de boîte ni de tension de chaîne
Georges
Publié : 05 juil. 2014 15:42
par HILLEREAU
Je reviens vers toi Crabounet, j'ai lu dans les courriers du forum que tu avais eu le même problème avec un del'orto !
Démarre au quart de tour, mais pas de puissance au moteur en charge.
As-tu résolu le problème , avec quelle manip.
Georges
Publié : 06 juil. 2014 13:04
par crabounet
Non je n'ai pas encore résolu le problème qui viendrais du fait que j'ai des joints spy HS donc une prise d'air, autant dire que ça ne peut être ton cas vu que tu as déjà opéré ton moteur.
Elle est costaud ta panne dites donc. Bon courage en tout cas.
Publié : 06 juil. 2014 16:42
par HILLEREAU
Merci pour ta réponse.
J'inspecte plusieurs pistes possibles,mais le sujet est coriace.
J'irai jusqu'au bout, c'est à dire rouler sur ce moby récalcitant le nez au vent sur nos petites routes des Yvelines.
Je te tiendrai au courant !
Georges
Publié : 05 août 2014 19:23
par HILLEREAU
Après quelques vacances, j'ai repris mes recherches.
Tout bête, c'est un camarade qui a trouvé le lézard !...
J'avais remis la bougie d'origine, sans me soucier du reste, mais voilà, c'était un culot court !
Donc avec une NGK B6ES, le moteur reprend de la puissance, un décalaminge complet du pot et le moby est un vrai bolide.
Je vais rouler un maximum pour le fiabiliser, mais d'ore et déjà c'est le pied.
Georges
Publié : 12 août 2014 10:15
par crabounet
Cool que tu ai finis par trouver ... bonne promenade...
