bonsoir a tous ; je suis tout nouveau sur ce forum et je suis venue glaner quelques info car je termine la restauration d'un Motoconfort Moby type o de 1958 comme tous il me manque une partie du feu ar uniquement la partie rouge j'ai la partie réfléchissante ; le dessus du commodo ; les décalques quadrillé pour mettre sous le sigle MOTOCONFORT
j'ai vue que JEAN DO devait avoir tout ca ;mais impossible de le joindre ::: je vais peut ètre finir par y arriver ???
mais ce qui m'inquiète le plus c'est le cable de compteur qui est hs si quelqu'un en avait un en double je suis preneur
j'ai acheté ce moby il y a 3 ans il y en avait pas 1 mais 3 et j'ai acheter les 3 c'était ca ou rien ils sont plus ancien et pas complet
j'ai restauré un vespa il y a 10 ANS je l 'ai revendue car je n'aimais pas du tout son pilotage
là je vais voir
a ++
GUILLAUME . m
pas un moby mais trois
Re: pas un moby mais trois
Bonjour et bienvenue chez les mobystes.
Effectivement Jean Do est assez dur a joindre mais si tu envoie un mail il te répondra car il a du retard.
Les cables de compteurs de vitesse tu peux en trouver chez : boyer, Henoux.
Moi je recherche une vitre de compteur veglia carré si par cas tu avais ça dans tes pièces ou un compteur
Amicalement
Amicalement
bonsoir ; non je n'ai pas cette pièce
j'ai contacté Laurent HEUNOUX . il n,a pas cette pièce Boyer non plus
je pense en faire refaire une ( ho le prix)
bonne soirée
bonne soirée
bonsoir a tous ; c'est bon j'ai réussi a contacter JEAN DO les pièces sont commandé ;je suis allé voir le chromeur le coup de bambou (comme d'habitude )
il va me manquer la petite baguette en alu qui est a coté de la plaque immatriculation, je réfléchi pour la faire; car surement introuvable
je vais essayer de vous mettre une ou deux photos; bientôt la mise en route ::::: ha ha ??
bonne soirée
guillaume .m
bonne soirée
guillaume .m
j'ai reçu les pièces de chez JEAN DO et contrairement a ce qu'on écrit certain ,il refabrique encore le feux ar pour Moby
bonne journée
bonne journée
bonjour a tous
bon voilà c'est fait:: la remise en route ;essence dans le réservoir allez ca commence bien fuite au filtre plastic pourtant joint neuf , j'ai refait un autre joint ok plus de fuite starter un coup kick rien 2iem essai
démarrage tourne bien , fume un peu ; normal j'avais mis de l'huile dans le cylindre au montage ; par contre échappement beaucoup trop bruyant ; va falloir faire quelque chose
je décide d'aller faire un petit tour et bien ce ne marche pas mal du tout les reprises sont bonnes ( je ne vais certainement pas changer le carbu ) j'ai fait 5 km environ
de retour je coupe le moteur puis coup de kick démarrage au quart de tour depuis j'ai fait 20 km je préfère la conduite du moby plutôt que celle du vespa
après j'ai démonté la sortie échappement j'ai placé un tube perforé dans le silencieux et une partie va dans le tube de sortie et là c'est bon
il ne plus qu'une chose :: le beau temps pour faire des bornes ; mais ca va venir
a +
a +
super et bienvenue
Par contre pourrais tu nous renseigner sur ton lieu de vie , tu es peut être d'min coin ou de celui d'un autre
bonsoir
pas de problème ; je suis du nord MAYENNE
je suis plus fort en mécanique qu'en informatique j'essai de mettre des photos mais je n'y arrive pas ; je ne désespère pas je vais finir par y arriver
bonne nuit
bonne nuit
Il suffit de diminuer un peu la taille de la photo, taille maximum 600 ko.
Nord Mayenne ????
Donc pas bien loin de Dinan et de la région Caennaise , nous sommes presque voisin dis donc
je connais bien DINAN j'y ai fait une partie de mon service militaire quand a CAEN je connais aussi j'ai été plusieurs fois membre du jury pour le concours agricole
bonne journée
bonne journée
Nous sommes pas très loin
