démarrage facile
Publié : 14 mai 2008 16:11
par hugo
Quelqu'un pourra me dire comment doit on faire pour un démarrage facile car je dois faire au moins 20 coup de Kick avant qu'elle démarre !!!
Ou peut-être il y a un problème quelque part ?
Merci pour votre aide
Hugo
Publié : 14 mai 2008 18:57
Bonjour Hugo,
Normalement un Moby démarre presque du premier coup de kick.
Regarde l’état de la bougie (allumage faible ?), ou bien un problème au niveau du carburateur (vis de richesse ou gicleur…)
Mis a part ton problème de démarrage ton Moby tire bien ?
Publié : 15 mai 2008 09:30
par hugo
Bonjour Hervé,
Merci pour ta réponse. Justement j'avais pensé à regarder le carburateur car justement une fois qu'elle a démarré elle cale aussi tôt.
Sinon elle tire bien d'autant plus que je l'ai restauré pas longtemps.
Bientôt une photoe dans la rubrique " photos ".
Je te dirai du resultat.
Merci Hugo
